am 13.03.2009 - 09:22
Hi zusammen,
ich habe jetzt auch mal was zum Thema "Spiegelumbau": Theoretisch müsste es doch möglich sein Blinker in die Spiegelgehäuse zu integrieren. Platz sollte da sein und die Verkabelung dürfte auch nicht das Thema werden... Hat jemand von Euch schon einmal an so etwas dran gesessen und entsprechende Erfahrungen gemacht?
Ansonsten werde ich mal "Vorreiter" spielen und mich beim TÜV etc. wegen der Legalität erkundigen und schauen was man wo und wie verbauen kann. Zum Glück ist das Wetter nach wie vor besch...eiden
EFIRider am 13.03.2009 - 17:19
sollte vom Platz her im Spiegelgehäuse kein Problem sein. Ich hab die Orginalspiegel schon mal zerstörungsfrei zerlegt. Kabelweg ist eh kein Thema, da ist ja schon ein Loch wo man die Leitung reinziehen kann. In die Verkleidung muss noch gebohrt werden.
Gruß Jürgen
Spitzmaus am 16.03.2009 - 19:34
Na denn hat ein NL-er ein ander Idee uber die spiegel.
Mit die zusatzspiegel vom Peugeot Partner oder Citroen Berlingo kannst du auf die orginal spiegel die zusatz klemmen....ohne schade oder umbau und du kannst unter dein armen durchgucken wie bei ein Honda Pan oder BMW.
SO sieht es aus...auch nicht so schlecht wenn mann bedenkt das mann die zusatzspiegel auch in farbe von dein GTS spritzen kann.
Gruss aus NL.
Rob.
[Dieser Beitrag wurde am 16.03.2009 - 20:33 von spitzmaus aktualisiert]
crazycow am 26.03.2009
moin moin,
es gibt schon einiges.
Universal
Ducati
Gyetzi, Olaf
gtsbiker am 26.03.2009 - 19:49
Sehen ja beide nicht schlecht aus, nur haben die bestimmt, genau wie die originalen, den Nachteil dass sie zu kurz sind und so keine gute Sicht nach hinten bieten.
crazycow am 26.03.2009 - 20:18
für das Problem gibts dann sowas...
Die Karawane zieht weiter
gtsbiker am 26.03.2009 - 20:31
Gesehen und für zum
befunden...
crazycow am 26.03.2009 - 20:37
und jetzt mal ernsthaft:
bei Louis gibt es ein Angebot. Die Teile sind sogar recht gross und lassen sich nach meinem Dafürhalten auch auf einer Grundplatte montieren.
Blinkerspiegel
dicker am 27.03.2009 - 05:38
Das ist aber einer für den Lenker!! Der passt bei Stummel doch nicht, eine günstige Lösung für den Stummellenker wäre klasse!!
Die Karawanspiegel sehen
aus aber wenn die nicht allzu groß sind müsste das gut Funktionieren
Arno am 27.03.2009 - 15:20
Bisher habe ich für das Problem halt nur eine vernünftige Lösung die auch noch gut aussieht und sowohl bei Stummel als auch bei Superbikelenker bestens funktioniert und das sind die BMW Spiegel. Ich denke da kann Martin nur zustimmen
pit am 27.03.2009 - 17:48
Ich löse das Problem immer so, dass ich nach vorne schaue beim Fahren
Hi zusammen,
Gruß JürgenSpitzmaus am 16.03.2009 - 19:34
Gruss aus NL.
Rob.
moin moin,
Universal
Ducati
Gyetzi, Olaf
Gesehen und für zum
befunden...
Blinkerspiegel
