crazycow am 03.09.2013 - 16:31
moinchen,
ich habe mal mit Uli Jacken getalkt und korrespondiert, er hat etlich GTS Gespanne aufgebaut uns aus dem Umbau natürlich Teile übrig behalten. Es sind noch da:
2 ABS Pumpen, keine Preisvorgabe
2 komplette Vorbauten, davon 1 neu, keine Preisvorgabe
1 Schwinge vorn, gebr. für 180,-
Letztere würde ich mir gerne einen Moment reservieren, bis ich die Lager ausgebaut habe, da sie nicht teurer ist als die beiden Lager aus NL.
Bremsscheiben, schrub ich schon, hat der gute Mann weg geworfen, weil sie keiner wollte.
EFIRider am 03.09.2013 - 17:26
was ist mit "komplette Vorbauten" bitte gemeint?
[Dieser Beitrag wurde am 03.09.2013 - 17:26 von EFIRider aktualisiert]
crazycow am 03.09.2013 - 20:40
Schwinge mit Lagern, Achsschenkel mit Radnabe und Achswelle, Oberer Dreieckslenker, Lenksäule und Gelenkköpfe. Hängt alles an einem Stück.
Fragt den Uli selbst. Ich habe die Teile nicht.
http://www.uli-jacken.de/
Arno am 04.09.2013 - 19:53
Hab den Thread mal in den Bereich verschoben wo er hingehört.
crazycow am 04.09.2013 - 21:50
Ich finde, er gehört in ein Marktforum, das wir nicht haben.
Es ist bei der Geschichte ein rein kaufmännisches Problem, wer vorne die Lager oder Gelenkköpfe wechseln will, ist wahrscheinlich mit einer kompletten Radaufhängung aus einem Gespannumbau besser beraten.
Ist doch nur Verhandlungssache.
Gleiches gilt für dein Bremsscheibenproblem. Wieviel Nachfrage gibt es denn? Wie Uli Jacken war auch Zweirad Norton ein emsiger Umbauer. Einfach mal nach Resten fragen.
http://zweiradnorton.de/
Arno am 05.09.2013 - 15:34
Nachfragen zu der Bremsscheibe gibt es keine, fällt erst dann auf wenn die Scheibe Frack ist, aber dann ist es zu spät. Aber werde mal nachfragen. Guter Tipp, machen allerdings nur BMW Gespannumbau.
[Dieser Beitrag wurde am 05.09.2013 - 15:38 von Arno aktualisiert]
crazycow am 05.09.2013 - 23:13
Nachfragen zu der Bremsscheibe gibt es keine, fällt erst dann auf wenn die Scheibe Frack ist, aber dann ist es zu spät. Aber werde mal nachfragen. Guter Tipp, machen allerdings nur BMW Gespannumbau."
Jetzt. Die waren früher Sidebikehändler. Ebenso Mattheis und Klose, Frankfurt und von Motorrad B&S, Hanau weiß ich, dass er mind. eine recht neue verunfallte GTS zum Gespann umgebaut hat. Vlt hat er die Bremsscheibe aufgehoben.
Das mit dem Auffallen ist leider die Crux bei der GTS. Es gibt viele Dinge, die bei keinem anderen Modell verbaut wurden. Andererseits ist sie sehr zuverlässig, so dass nicht einmal die Teile vom Gebrauchtmarkt alle werden.
moinchen,
