henri am 11.09.2015 - 21:09
hallo eine frage hat einer von in schon ein scheinwerfer ausgebaut bei meiner hat sich ein plastik teil innen drin gelöst meine frage kann man das glas enfernen?
stefan am 11.09.2015 - 22:18
Hallo Henri.
Ich würde zuerst einmal versuchen das Teil durch die Öffnung der Glühlampe heraus zu holen.
Ansonsten lege den Scheinwerfer für ca. 30 Minuten bei ungefähr 80 Grad in den Backofen. Dann kannst Du das Glas vorsichtig vom Scheinwerfergehäuse lösen.
Arno am 12.09.2015 - 08:41
Hallo Henri,
Frontverkleidung demontieren, die 4 Schrauben der Scheinwerferbestigung lösen, dann die Birne ausbauen und mit einer Spitzzange die lose Metallkappe aus der Öffnung herausholen. Dazu die Metallkappe (Plastikteil wie du es nennst) ein bißchen zusammendrücken und knautschen geht relativ einfach.
henri am 12.09.2015 - 23:53
vielen dank plastik oder metal ich habe ein loch in der strasse der schock war so eftig das der rechte spiegel ab ist ein glück das ich die mit ein kabel gesischert habe sonst wer der spigel weg ich habe dan alles nach gesehen felgen alles ok auch beim fahren bei 150 alles ok und nach hause gefahren dan sag mir mein nachbar was ist das im scheinwerfer do hat sich ein teil gelost es sieht aus wie ein teil wo über eine der 2 birne ich muss ausbauen un mal sehen das ding wandert im scheinverfer .
Ripley am 15.09.2015 - 10:29
Den Scheinwerfer brauchst Du nicht ausbauen.
Nimm einen Draht und befestige einen Magneten daran damit kannst du das Teil zur Öffnung
bringen und mit einer Spitzzange verformen und rausziehen.
Reine Übungssache.
Hallo Henri.
Hallo Henri,
Reine Übungssache.
