EKlasse am 13.03.2007 - 14:29
möchte Wikelventil hinten montieren und bestellen. Weiß jemand die Lochgröße.
Evtl. 8,5 oder 11,5 mm ?
Franz
stefan am 17.03.2007 - 20:58
Hallo Franz,
mann, Du kannst Fragen stellen...!
Das WHB schweigt sich da leider aus.
Was meint denn Dein (Reifen-)Händler dazu?
Ich kenne es vom Auto her, dass bei einem Reifenwechsel sowieso das Ventil heraus gerissen und ein neues eingesetzt wird; das sollte beim Mopped eigentlich genau so laufen. Wenn Du vor dem Wechsel um Winkelventile bittest dürfte das keine Schwierigkeit für den Händler sein.
Ich hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
gtsbiker am 19.03.2007 - 21:30
Neenee, da irrt der Stefan abba gewaltig.
Die Ventile der GTS-Felge bleiben beim Gummiwechsel erhalten, sind nämlich welche aus Metall, die in den Felgen verschraubt sind. Mit der Größe bzw. dem Durchmesser bin ich aber übafragt.
Franz
Hallo Franz,
